kontolka od ciśniea oleju miga i silnik głośno pracuje
  • Cezary307
    • 11
    Witam wszystkich maniaków 4kółek
    Na forum od niedawna, przeglądam i uzupełniam braki w wiedzy,rózne ciekawe rzeczy mozna znalesc na forum Nie obejdzie się bez pytan , ogolnie;
    Skoda Octavia 2.0 + LPG ekonomiczne autko które nie przysporzyło mi większych problemow ... Może troszkę elektryka,ale uporalismy sie
    JESZCZE RAZ , WITAM
    JORTZ
  • Artek89
    • 23
    Na wstępie zaznaczę że używałem opcji "szukaj" ale niestety w żadnym nie znalazłem w miarę jednoznacznej odpowiedzi...
    Problem wygląda tak...
    po zapaleniu silnika zaczyna migać i 3 razy piszczy kontrolka od ciśnienia oleju, stan oleju ok
    w dodatku jak chodzi na wolnych obrotach klekocze jak Diesel kiedy dodaje gazu hałas nasila się a po przekroczeniu 2200rpm (około) cichnie...
    bardzo proszę o pomoc i sugestie.
    orientuje sie ktoś ile może kosztować komplet uszczelek do tego silnika... ile zawory itd...
    • Le-Ce
      • 1313
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      Jaki przebieg :?:
      Wygląda na to, że dzieje się coś z ciśnieniem oleju.
      Skoro churgocze, to może byc poważniejszy problem,
      i bez dobrego mechanika się nie obejdzie.
      Podłącz VAGa, może coś wskaże więcej :?:
      Choć na mego nosa to raczej kończą się panewki,
      lub luz na wałku zaworów.
      Moja ADELA
      • dato
        • 1431
        Ja bym go Kolego już nie odpalał tylko zaholował do warsztatu, to może coś odratujesz.
        Ale decyzja należy do Ciebie. Mogła paść pompa i w ten sposób zajechałeś silnik.
        Trzymaj kciuki żebym się mylił
        • TomekRs
          • 1670
          A nie dales ostatnio ostro w palnik? Otworz maske i zamknij i sproboj przekrecic na zaplon i zobacz czy bedzie migac albo nawet odpal. Sprawdz poziom oleju
          • dato
            • 1431
            Odpal, ale dopiero w warsztacie i przy mądrym mechaniku co będzie przykładał ucho.
            Nie kombinuj. Zaholuj.
            Trzymam kciuki.
            • Artek89
              • 23
              VAG nie wykazał nic poza błędem oczekującym "wypadanie zapłonu na 2 cyl" ale to od gazu bo miałem troszkę rozjechany wtryskiwacz gazowy...
              Przebieg to 220tyś
              a co do mechanika to raczej sam się tego tematu podejmę...
              Zacznę od pomiaru ciśnienia oleju, jeżeli będzie ok to może panewka się powiesiła...
              • Le-Ce
                • 1313
                Powodzenia
                Moja ADELA
                • jacog
                  • 420
                  • Felicia I (6U1)
                  Miska olejowa do zdjęcia i sprawdzić pompe oleju. Jak się nie myle to jest napędzana łańcuchem. Podobny przypadek miał znajomy w passacie 1.8T (ale tam silnik wzdłużnie) i szcześliwie skończyło się tylko na wymianie pompy.
